Fondation de piliers de portail
domie-92500 -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
bsr! je voudrai poser des piliers de portail pour cela je dois faire des fondations . oui mais e combien de largeur et de profondeur . par avance merci .bien cordialement
gavert
le pillier est en fonction du poids du portail et du type battant ou colisant
si vous le faite plein ou creux
voici voci une cote standart:
30/30 avec un chaise de 50/50 sur une profondeur de 50
le chaise servira à stabilisé votre pillier et l'empechera de s'affécer
cordialement
gavert
oups, j'ai oublié la chaise doit avoir des ferailles
Epoisses
Bsr Domie, très important le socle des piliers, oui il faudrait donner plus d'infos sur le portail, a largeur, vantaux sur gond ou autre. Le portail, les poteaux subissent les intempéries, le vent et surtout le gel qui remonte le sol et ne redescend pas toujours à la même place,, donc ilest impératif de descendre au minimum à 80 cm de profondeur et en surface, 60 x 60 est le minimum. Fort désagréable quand les vantaux au printemps ne sont plus l'un en face de l'autre, ou ne ferme plus à clef, le gel est passé par là
