Comment poser du parquet flottant sur du polystyrène ?
BBrice
frmu -
frmu -
J'habite une maison dont le garage a été transformé en piece habitable.
Le souci est que si les murs et le plafond ont été isolés, le sol est un carrelage posé à meme la dalle de béton (mais par contre le sol est bien plan).
Du coup, cette pièce est très froide car le sol est glacé...
Afin de pouvoir l'utiliser en bureau et chambre d'ami en hiver, j'envisage de poser un isolant de polystyrene extrudé puis de poser un revetement stratifié.
Je pense que cela devrait éviter le refroidissement de la piece par le sol.
Mon souci est que je ne dispose que de 4 cm jusqu'a la limite de la glissière de la baie vitrée...
A votre avis, est il possible de poser 30 mm de polystyrene rigide et le stratifé directement par dessus? ou alors 20 mm de poly, 10 mm d'OSB puis le stratifié?
Enfin, dois-je fixer les panneau d'isolant au sol (colle?)
Je vous remercie par avance de votre aide !!!
- Polystyrène extrudé sous parquet flottant
- Pose parquet sur polystyrène extrudé - Meilleures réponses
- Parquet sur polystyrène extrudé - Meilleures réponses
- Creux sous parquet flottant - Forum Construction et rénovation
- Coller polystyrène extrudé sur parpaing - Forum Isolation
- Combler un vide sous un parquet flottant - Forum Travail du bois
- Pose parquet flottant sur polystyrène estrudé - Forum Construction et rénovation
- Mousse expansive sous parquet flottant - Forum Isolation
a mon avis vous trouvez ca partout, j'irai même dire dans du hard discount de matériaux.
pour ce qui est du collage, je collerai aussi osb afin d'avoir une rigidité dans tout l'ouvrage ce qui vous permettra déjà que dans le temps cela ne bouge pas et aussi atténuera les bruits des pas et autres déjà bien important avec du sol stratifié.
et pour moi du 20 + 10 collé, ira
