Soudure Etain sur cuivre...
elmimi -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour, Pour un contact electrique, j'ai besoin de souder une petite boule d'étain (ou d'autre chose... j'y connais rien) au bout d'une lamelle de cuivre... Comment m'y prendre ? Merci d'avance
nanou
bonjour, Deja tu dois disposer un fer a souder d'une puissance moyenne, ensuite de decapant et bien sur d'etain, il y en existe avec une ame decapente ce qui devrait suffire si le cuivre est neuf et propre,ensuite faire chauffer le fer, ont verifie qu'il soit a temperature en deposant le fil d'etains dessus, si celui ci fond, c ok, ensuite mettre en contact la panne du fer avec le cuivre prealablement enduit de pate decapante, ensuit apres "ebulition" de celle ci, tu pose le fil d'etain dessus, jusqu'a fusion de celui ci, et ensuite tu retire le fer et le fil d'etain, si la boule n'est pas assez grosse, recharger de la meme facon. bon courage
tg
