Comment retirer du liège ?
Résolu/Fermé
brico-dimanche -
Bonjour tout le monde, J'aimerai avoir des conseils de connaisseurs svp,voila j'essaye de retirer du liège (avec une spatule) et à certains endroits je bloque (trop dure,impossible à décoller). J'aurai aimer savoir si y avait un produit pour décoller le liège comme pour le papier. Je connais pas le type de colle utilisait mais ça a laisser des marques jaunes et des trucs(pas très parlant...) noir. Une fois le liège retirer je dois utiliser une ponceusepour bien nettoyer le mur(c'est du platre...)? Merci de me répondre. A+.
Maind'or
Bonsoir, Je ne connais pas de produit miracle, mais je pense que le mieux est d'utiliser un grattoir assez large pour décoller, taper sur ce grattoir avec un maillet si nécessaire pour enlever toute la colle. Ensuite passer de l'enduit sur le mur pour lisser le tout.
6
frelau
avoir une bèche avec 1manche
affuter l'extrémité de la lame comme une lame de rassoirt
chauffer a blanc le bout de la lame sur 2 ou 3cm et plonger dans l'eau froide(chauffer sur le gaz ou au chalumeau)-
cela va marcher
4
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
