Problème motobineuse bruit du lanceur
J'ai un souci avec ma motobineuse garden feelings achetée chez Aldi :
Le lanceur fait un drôle de bruit de frottement,
Je l'ai donc démonté il est en bon état
j'ai tourné le moteur à la main afin d’éliminer ce bruit au départ le bruit venait bien de là j'ai donc remonté le lanceur plus de bruit mais après quelques lancements ce bruit est revenu.
Je ne sais plus quoi faire d’où vient la panne ?
8 réponses
Le lanceur démonté, vérifier qu’en lâchant la corde les deux ergots qui sortent rentrent au relâchement de la corde
Posez votre questionBonjour et merci pour votre aide mais la panne ne vient pas du lanceur mais d'un problème beaucoup plus inquiétant :
1) j'ai regardé le niveau d'huile qui débordait pratiquement de l'endroit ou est situé la jauge
2) j'ai donc effectué la vidange huile très noire et mis de l'huile neuve puis j'ai tiré sur le lanceur et la motobineuse a aussitôt démarré oui mais à un régime digne d'une formule 1, je l'ai aussitôt arrêté heureusement car ce régime m'a vrai fait peur et je n'ose plus la redémarrer.
Si vous aviez la solution je vous en remercie d'avance.
Bonjour j'ai oublié de citer la référence de la motobineuse il s'agit du modèle garden feeling de chez Aldi de couleur verte.
Ce problème est lié à la commande du papillon du carburateur qui est relié à une palette qui réagit à l'air de la rotation du moteur et régule la vitesse .Voir si le ressort de rappel est en place sur la tige.
Voir ce document;
