Espace branchement arrivée d'eau lave vaisselle- lave linge
j'ai acheté un raccord Y pour doubler l'arrivée d'eau et donc pour installer un lave vaisselle en plus du lave linge.
Mon problème étant que je n'ai pas la place ni à gauche (à cause du tuyau) ni à droit (à cause du meuble bas) pour brancher les raccords.
Le problème est visible sur la photo.
Les raccord de la machine à laver et du lave linge sont dotés d'un système anti fuite très volumineux.
Comment régler mon problème de la façon la plus simple et économique ?
Merci !
- Espace branchement arrivée d'eau lave vaisselle- lave linge
- Panne lave-linge - Guide
- Raccordement lave vaisselle sur arrivée d'eau evier - Forum Plomberie
- Double arrivée d'eau - Forum Plomberie
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
Bonjour, Daniel vous a donné la solution remonter votre robinet de 15 cm percer a 8 mettre une cheville de 8 si vous pouvez récupérer la queue de cochon dans l'ancienne cheville en la dévissant par la collerette qui se trouve sous le filetage la visser sur le robinet et mettre en place
merci beaucoup pour la solution !
ça à l'air simple dit comme ça mais je dois acheter quoi pour déplacer la vanne vers le haut ?
Je crois plus à cette installation "robinet double en ligne "ROBINET
surtout que vous avez des aquastop.
