Comment convertir une tension de 120 volts en 72 volts ?
titine360 -
 guillaumesauvad -
Bonjour je cherche à savoir comment convertir une source de courant de batterie qui est en 120 volts en entrée et de la réduire en 80 volts maxi, car le moteur de mon scooter éléctrique et le controleur ne supporterons pas du 120 volts! laurent
guillaumesauvad
salut a priori si tu veux convertir une tension il te faut un transformateur. alors pourquoi 120 volt c'est une question de curiositée? et pour le 80 volt il te faut trouver un transformateur 120-> 80volt. peut etre dans les magasins de bricolage.. apres il faut que tu voie si ton arrivee est alternative ou continue dans les deux cas le choix du transformateur seras d'importance. voila
