Pourquoi chauffe eau ne fonctionne pas en heure creuse ?
kikileboss -
 frmu -
Bonjour, J'ai un probleme avec le chauffe eau de mon appart. Sur le compteur general j'ai un disjoncteur 3 position (arret, auto et marche). Quant je le met sur marche il n'y a pas de probleme. Mais quant il est sur auto, il doit donc chauffer en heure creuse mais il ne chauffe pas. je joint quelques photo du montage. le disjonteur vue de dessus http://img177.imageshack.us/img177/5531/photo022x.jpg la meme chose mais de dessous http://img338.imageshack.us/img338/7679/photo023q.jpg et la resistance du chauffe eau http://img338.imageshack.us/img338/115/photo029wh.jpg Cordialement
6 réponses
frmu
bonjour déja pour commencé ce dont vous nous parlé n'est pas le disjoncteur mais le relais jour/nuit de votre chauffe eau vu qu'en marche forcé votre chauffe eau fonctionne, cela ne vient pas de la résistance vérifiez que vous n'ayez pas un fils de débrancher (A 1 ou A2) dans la commande du relais ou que le fusible du relais ne soit pas grillé
5
kikileboss
Bonsoir, les fils sont correctements branches. le boitier ne s'ouvre pas (j'imagine que le fusible ne se change pas). Pour le tester il faut une continuité entre A1 et A2 ?
2
frmu
les photos que vous nous avez montré sont celle d'un relais chauffe eau, votre disjoncteur est placé avant le relais! verifiez que vos fusible sont bons
2
kikileboss
je n'ai pas de fusible sur l'installation. http://img21.imageshack.us/img21/8286/photo024wr.jpg
frmu
bonjour vous allez faire une manip pour savoir si votre relais est grillé ou pas... faites un shunt entre la phase (prise sous un disjoncteur) et la borne A1 de votre relais chauffe eau. si votre chauffe fonctionne fonctionne, c'est que vous avez un problème au niveau du contact sec de l'EDF. si il ne chauffe pas c'est que votre relais chauffe eau est grillé
frmu
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=203
