Comment et avec quoi installer un néon ?
samlyon
Utilisateur anonyme -
Je souhaite acheter 2 néons T4 ou T5 de 5000k pour faire une table lumineuse. Les néons seront cachés derrière une vitre blanche. Je crois que c'est plus compliqué qu'avec des ampoules. il parait qu'il faut certains accessoires pour que ça fonctionne (Douille pour tube néon - Starter - Support pour starter - Ballast pour néon - ...)
Que faut-il exactement et comment brancher tout ça (schema) ?
Merci de votre aide.
6 réponses
Suit le lien: suite en bas de page
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2765
Courage
Sls
en fait, ce sont des tubes fluorescents (pas ce que l'on appele néons ce n'est pas exactement la même chose) bref..
Bah ne t'enuie pas de trop.
les "douilles" ( 2 par tube) peuvent servir de support (comme les classiques que l'on voit couramment) ou ce sont juste des especes de bouchons avec 2 trous dans ce cas, on supporte le tube avec des supports.
les supports il y en a de plusieurs types
des clips genre de U que l'on fixe avec 1 vis (ou un rivet pop si c'est sur une tôle).
des supports comme pour les vrais tubes néon (comme ceux des enseignes.
l'avantage est que il en existe de "toutes" les hauteurs et a ce moment, le tube tient avec un e ligature (un fil de fer sur les tubes néon on met du "silicieux" mais bon).
il te faut bien sur un ballast et un starter mais là Bah ne t'enuie pas de trop.
pour moins cher prends un ballast electronique c'est bien plus simple a cabler et l'allumage est immédiat.
oui, le lien n'est pas mal mais attention!
du 8 watts (ce qu'il a envie) je pense que la doc commence a 22w!
je pense que cela existe pour des 6 ou 8 W
et peut etre même de 6 a 85w je dois en avoir dans un grenier de la maison.. (recup d'un magasin (supermarché) qui les a jetés a la benne sans scrupules).
