Comment faire fonctionner 1 moteur triphasé en mono 220V ?
jca59 -
sosthenedeguerre Messages postés 1 Statut Membre -
bonjour comment effectuer la modification d'un moteur triphasé (220- 380), d'une puissance de 0.66cv,pour un fonctionnement en 220v monophasé:type du condensateur et branchement ? Merci de votre réponse JCA
10 réponses
jpd87
Bonjour jca59 - brancher le couplage moteur en triangle 220V - alimenter la borne 1 par une arrivée - alimenter la borne 2 par la 2eme arrivée - le condensateur se branche entre la borne 2 et la borne 3 pour un sens de rotation - ou entre la borne1 et 3 pour l'autre sens de rotation. le condensateur dit permanent doit être prévu pour une tension alternative en 400 volts et sous toute réserve entre 20 et 30 micro farade suivant son utilisation .Voir avec un pro De toute façon le moteur va perdre en puissance. Eviter le demarrage moteur en charge.
24
cela est valable pour des moteurs de faible puissance en dessous de 0.75KW .
