Comment raccorder un thermostat de plinthe électrique ?
                        mastpierre
frmu -
        frmu -
        Bonjour, je ne suis pas capable de rebrancher un thermostat électrique.
Dans la boîte murale, arrivent trois fil à deux brins.  Un brin blanc et un brin noir dans chaque fil (plus la mise à la terre).  L'un des trois fil se rend à une plinthe électrique que je désire faire fonctionner.
À l'aide d'un multimètre, je ne mesure aucun voltage sur ni l'un ni l'autre des deux fils restant (en mesurant entre les brins d'un même fil).  Par contre, si je prend un brin du premier fil et un brin de l'autre fil, j'ai du voltage.  C'est du 110V que je mesure.  Il me semble bien que cette plinthe de chauffage fonctionnait sur le 220V...(Je suis au Québec)  Je ne comprend plus rien...
À l'aide !
Merci !
- Schéma branchement plinthe électrique avec thermostat
- Comment brancher une plinthe électrique avec thermostat - Meilleures réponses
- Branchement thermostat/plinthe électrique - Meilleures réponses
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
- Schema electrique va et vient - Guide
- Retirer le thermostat d'une plinthe electrique? - Forum Electricité
