Comment transformer du 18V AC en 12V AC ?
MAO
MAO -
MAO -
Bonjour tous,
je voudrais utiliser une alim existante (transfo 230/18v AC pour brancher une sonnette 12V
comment passer de 18 a 12v AC ?
regulateur type 7812 ? mais x 6 ou 10 / puissance ?
regulateur à decoupage ? est aussi redresseur je crois ?
etc ....
bref, HELP !
- Transformateur 18v
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electronique
- Comment transformer 220V en 12V ? - Forum Electronique
- Problème transformateur spot encastrable - Forum Electronique
- Problème transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Rangée de spots ne fonctionne plus ✓ - Forum Electricité
8 réponses
Une diode série genre 1N 4000 et condensateur de filtrage de 47 à 470 mf 35V.
~ --I>I -- + +
18 V ~ I__I 12 V =
~ ----------I-- -
Courage
Sls
RE-
merci JCinFo,
merci datiti,
... je nage en eau assez profonde ... mais me disais que le montage proposé passe en courant continu (?), ce que je ne veux pas !!
OUI la question est bien
de 18v alternatif en 12v alternatif
(pas de redresseur)
Effectivement, réponse à côté de la question.
L e régulateur 7812 m'a égaré.
Pour répondre plus précisément, il faudrait connaitre le type de sonnette et ses caractéristiques.
Courage
Sls
Re,
Si ce n'est pas pour une longue durée de fonctionnement les 18v
vont encore . Sinon: résistance , self , condensateur
Voir avec ce que vous avez sous la main.
A+
Daniel.
merci et RE-
la sonnette sera ce qu'elle peut etre .... :-)
en fait je cherche a resoudre "au plus large"
transformer 18 v altern et 12 v altern pour 6 A
j'ai pensé a un moment qu'une resistance pouvait aller ?
Cdt
Re
Oui ... bon ... c'est vrai
ah oui génial et simple : retirer des spires jusqu'a avoir 12 v
SUPER !
merci !!!!!!!!!!
Re,
Une sonnette qui à besoin de 6A !! c'est plutôt une sirène .
Mais bon , ça ne me regarde pas.
Donc la résistance il la faut en conséquence.
Faire un essai éventuellement avec une lampe de phare .
Ou bien (c'est ce que je ferai) retirer les spires du transfo en rapport pour obtenir les 12v.
Evidemment si cela est facile.
A+
Daniel.
