Quel câblage utiliser pour un carillon avec écran ?
bad
bad -
bad -
bonjour,
je viens d'acheter un carillon avec écran. sur celui-ci, on me fourni un cable de 15m qui va du carillon vers la caméra et sonnette avec 4 fils dans ce cable. par contre il me faudrait encore de ce cable pour pouvoir le prolonger et un autre cable de 4 fils identique pour pouvoir commander un portail et la gache de la porte.alors je voudrais savoir ou pourrais je trouver ce cable avec je crois une section de 0.75² ou alors peut-on utiliser du cable pour telecom?
merci pour vos réponses.
- Quel câblage utiliser pour un carillon avec écran ?
- Comment utiliser un multimetre - Guide
- Comment utiliser la plante citronnelle contre les moustiques - Guide
- Cablage va et vient - Guide
- Carillon vedette mode d'emploi - Forum Bricolage / outillage
Ce n'est pas si simple, il y a une longueur maximum à respecter sinon le signal va s'affaiblir et cela ne fonctionnera plus, lisez bien les indications de votre mode d'emplois.
Si vous allongez les fils, il faut impérativement augmenter leurs sections
Fournissez nous la référence de votre matériel, nous pourrons ainsi vous conseillez au mieux.
A+
bonsoir paroroma et merci de m'aider pour mon problème.
le produit a été acheté chez bricotdepot et a l'aire correct pour le prix que j'ai donné.
réf: PORTIER VIDEO COULEUR MAINS LIBRES
réf:820207
avez-vous besoin des caractéristiques électriques?
par contre quand je dis que je veux prolonger les cables, ce n'est que de 2 ou 3 mètres pas plus et d'ailleurs j'ai du prolonger le cables de l'adaptateur (l'alimentation) de 4 mètres pour pouvoir atteindre une prise.
voila, si vous voulez plus de détail, pas de problème.
merci encore
