Pourquoi mon groupe électrogène a perdu de la puissance ?
mychel50
benet -
benet -
pourquoi mon groupe électrogène a perdu de la puissance
suite a une coupure de courant j'ai brancher mon groupe sur une prise de courant pour alimenter mon habitation qui et en travaux puis je l'ai éteint une fois fini
mais j'ai oublié de le débranché de la prise donc
au retour du courant sur le reseau ma generatrice ces mise a ronfler assez fortement ce qui ma prevenu mais trop tard
depuis essais
je peut alimenter 1 volet roulant mais des que je met le 2 ieme en route plus rien ne ce passe pourtant ce ne sont pas des gros consomateur de courant
a votre a vis d'ou cela peut'il venir bobinage ???
merci
depuis essais
merci
- Pourquoi mon groupe électrogène ne fournit plus de courant
- Comment tester une génératrice de groupe électrogène - Meilleures réponses
- Perte de puissance groupe électrogène - Meilleures réponses
- Mon groupe électrogène démarre mais ne fait pas d'électricit - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi mon groupe électrogène ne délivre que du 150V ? - Forum Electricité
- Condensateur groupe électrogène - Forum Electricité
- Condensateur groupe electrogene - Forum Electricité
- Groupe électrogène en panne ✓ - Forum Electricité
6 réponses
Bonjour,le principe d'un groupe électrogène est de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique par l'intermédiaire d'un alternateur comme une voiture à explosion.Il faut examiner l'alternateur,comme il fabrique du courant alternatif il faut des diodes pour faire du courant continu ,elles sont peut -étre endommagées...
