Quel onduleur pour un rideau électrique ?
Anatrax
bourak -
bourak -
Je voudrais savoir s'il est possible d'alimenter un Moteur tubulaire de rideau électrique via un Onduleur (en cas de panne de courant) et si oui a quel prix ?
A savoir que le moteur en 230/50 a une puissance absorbée d'environ 400W.
Il y a t-il des onduleurs dédiés aux moteurs monophasé ou un "simple" onduleur fera l'affaire ?
Je ne voudrais pas avoir a utiliser un groupe électrogène :(.
Par avance merci.
Par avance merci.
- Onduleur pour volet roulant
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant vemcros bloqué - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant fait le yoyo - Forum Motorisation: Volets, Portails..
10 réponses
Merci de répondre aussi rapidement.
Vous pensez qu'un onduleur off-line de 800VA tiendra le choc du démarrage moteur, ou je dois prendre beaucoup plus puissant ?
Désolé de chercher des précisions mais le prix est important car le coût de l'onduleur ne doit excéder celui d'un remplacement du moteur en TBT.
