Comment trouver où passent les fils électriques ?
bsimond -
Bonsoir à tous, J'ai dans ma maison que j'ai acheté il y a qques temps 4 lampes dans le salon qui sont pilotées par 2 interrupteurs. Seules 2 des 4 lampes s'allument. Après vérification, il s'avère que l'une de celle qui ne s'allume pas n'est pas raccordée à l'interrupteur. Les fils partent directement dans le mur. Comment puis-je faire pour trouver où ils partent et à quoi ils sont raccordés? Merci de votre aide
8 réponses
Maind'or
Re, Je vois que ys09 était la en même temps. J'en profite pour répondre à sa question : "Peut-être existe-t-il des détecteurs qui ne demandent pas que les conducteurs soient sous tension, il faut voir! " Réponse : oui C'est pourquoi il faut un détecteur qui détecte le courant et le métal. Le mien se règle pour détecter soit le métal, soit le courant ou les 2 en même temps. Ainsi on peu suivre le câblage en cuivre.
12
