Comment installer une lampe témoin ?
Santomai
frmu -
frmu -
Bonjour !
Je souhaiterais savoir comment installer une lampe témoin sur un circuit électrique qui alimente mon grenier avec des néons. J’ai donc commencé par piquer une lampe sur le circuit, mais ça ne marche pas. La lampe s’allume en clignotant et les néons clignotent également. Je sais qu’il existe des interrupteurs avec voyant lumineux mais à 20 € pièce, je voudrais faire moins cher.
Merci de votre aide. Cordialement. Santomaï
- Fabriquer lampe témoin 12v
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Lampe uv moustique - Guide
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Fabriquer etagere en bois - Guide
le plus simple est de repartir d'un néon en faisant un branchement en parallele.
sinon vous repartez du retour de lampe se trouvant dans votre bouton et du neutre si il passe par le bouton
vous trouverez le schéma ci dessous
http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=8&iart=524
