Quelles sont les causes d'une fuite sur des tuiles ?
ristway -
 gedeon -
J'ai des fuites dans ma toiture en tuiles mécaniques que je vais isoler
avec un isolant mince.
(impossible de retrouver ce même format de tuile)
Les fuites se localisent toujours au même endroit : au point d'intersection entre 4 tuiles.
J'ai constaté qu'il y avait de la terre dans les canaux des tuiles.
Est ce que les fuites peuvent venir de cela ?
Sinon, existe t-il des produits qui colmatent les défauts d'étancheité ?
Si quelq'un a déjà eu ce type de problème, tous vos conseils seront
les bienvenus.
machin85
bonjour de quelle epoque date ta toiture??? si elle esr assez vieille les piafs et toutes sortes de bestioles ont pu emmener toute sorte de trucs qui empeche l'eau de s'evacuer j'ai eu le meme probleme (pas avec des tuiles mecaniques) mais la solution est le netoyage des tuiles une par une et tu va etre surpris de ce que tu va trouver bon courage et a+
ristway
Bonjour, Merci pour tes conseils. Je ne sais pas de quand datent les tuiles. En fait c'est pas de la terre mais de la poussière qui s'est entassé dans les rigoles des tuiles (à emboitement). Sur la face exterieure, les tuiles sont propres. Si je dois les soulever une par une pour enlever la poussière…Y'a du boulot…(la ventilation sera peut-être meilleure ?) Merci A+
gedeon
pour nettoyer des tuiles une seule solution les nettoyée une par une
