Comment faire le traçage d'une toiture en ardoises ?
Résolu/Fermé
collignon regis
jo -
jo -
Bonjour tout le monde .
Voila je suis en train de faire un appentis de 6m50 de long et de 4m50 de large , je voudrais poser moi même un toit en ardoise de 32x22 avec des crochets de 10 à clouer sur de la volige , je voudrais savoir comment faire le traçage des horizontales et des verticales , quelles sont les dimensions entre chaque ligne .
D'avance merci .
- Pose ardoise 32x22 sur volige
- Pose ardoise sur volige - Meilleures réponses
- Combien d'ardoise au m2 32x22 - Meilleures réponses
- Liteau pour ardoise 32x22 - Forum Charpente, toiture, combles
- Quel espacement entre les liteaux pour de l'ardoise 22X32 ? - Forum Charpente, toiture, combles
- Nettoyer ardoise velleda ✓ - Forum Nettoyage
- M2 d'ardoise pose par jour ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Pose ardoise - Guide
6 réponses
si tu na jamai fais de toiture lardoise c le materiaux le plus chaud et couteux au mètre carré ton crochet fai dix ton aroise 32 de long donc 32-10= 22
22/2 +0,5= 11,5 c ton pureaux met ton premier crochet a 4 cm du bord de ton toit puis remonte au compas de chaque coté a patire du premier crochet ton pureaux de 11,5 tu aura une coupe en bas obligatoirement et en haut suivant comment tu tombe si tu as choisie se type de crochet et d'ardoise c que ta pente est plutot bien prononcé
jo
parfait ok merci
