Comment faire une charpente pour abri de jardin ?
chrisone02
CharlieBrown -
CharlieBrown -
Bonjour ,
Je suis en train de construire un abri de jardin adossé a la maison et souhaiterais savoir comment faire ma charpente pour cet abris .
Celui ci mesure 6m par 3m .
Je cherche une charpente pas chère .
Que me conseillez vous pour faire mon toit ? J'hésitais entre les panneaux tuiles ou les profilés alu .
Ceux ci ne nécéssites pas de charpente tres solide...
Ci joint , le dessin de cet abris :
https://www.casimages.com/i/100827064656262878.jpg.html
https://www.casimages.com/i/100827065001306422.jpg.html
Sur le dessin , au fond de l'abri , mur de soutènement en blocs "stépoc" donc reliable par des madrier .
On m'avais également parler d'un film pare vapeur a placer sous la toiture ? nécessaire pour un abris de jardin ? Quel prix ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Charpente abri de jardin
- Abri de jardin toit plat - Meilleures réponses
- Toiture abri de jardin - Meilleures réponses
- Remplacer porte abri de jardin - Forum Divers bricolage et travaux
- Bas abri jardin pourri - Forum Travail du bois
- Changer une latte sur une cabane de jardin. ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Schema d'une porte bois pour cabanon - Forum Travail du bois
- Remplacer porte abri de jardin métal - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
Découvert depuis peu, ce forum est très intéressant, aussi je me permets de vous demander quelques conseils car j'ai décidé, moi aussi, de réaliser mon abris bois.
Nous sommes situés en RP (78 Yvelines) - alt: 155 m
Voici mon projet (croquis que j'ai récupérer sur un forum et modifié avec des informations glanées ici et là) :
_sur une dalle de 2,50 m x 4,60 m - ép 15 cm
(est' elle suffisamment dimensionnée en épaisseur ?)
_un appentis (surface : environ 12m2) protégé des vents d'Ouest mais non accolé à un mur !
_sur 5 poteaux de 90x90 (3 poteaux devant et 2 derrière) sur support 9x9 galvanisé et fixé à 10 cm du bord de la dalle
.......le 6 ième poteau (milieu AR) est' il indispensable ?
_hauteur sous panne sablière : 2.00 m
_hauteur sous panne faitière : 2.70 m
.......donc, si j'ai bien calculé: une pente de 20°
_panne sablière et faitière en 63x100 (est-ce correct ?)
_chevron: 63x75 (je devrais en mettre combien....?)
_fiche ou contre fiches (50x ?)
_la couverture sera faite avec des tuiles de BEAUVAIS
(poids d'une tuile:2,2 kg - dimension: 22x33 - 14 au m2)
_liteau : 38x40 - entraxe : 26
_pour rigidifier le tout, je pensais mettre un entrait moisé entre les 2+2 poteaux extérieurs (mais est-ce bien nécessaire ?)
Je pensais réaliser l'assemblage de cet appenti par des chevilles bois,mais j'ai un peur,un boulonnage est prut-être + sur. Qu'en pensez vous ?
Quel mode de fixation pour les platines des supports poteaux ?
Faut' il des tuiles faitières et tuiles de rive ?
J'attends impatiemment vos commentaires ainsi que vos conseils avisés.
Par avance merci.
Par avance merci.
Mettez plutôt le croquis sur un hébergeur comme de le message d'origine.
A+
https://www.casimages.com/i/12043007081621434.jpg.html]
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/30/mini_12043007081621434.jpg
merci
