- Pourquoi mon chauffe-eau disjoncte ?
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
debranche le chauffe-eau , teste le thermostat , s'il es bon sa vient de la résistance qui est hs
là va faloir renplacer !
^_+
- soit la résistance est défectueuse... attaquée par le calcaire par exemple...
- soit une fuite au niveau du joint qui coulerait sur les fils du thermostat...
- soit la sonde est HS... et il faut la changer.
Seule solution : débrancher le ballon, retirer le capot en plastique,voir s'il y a une fuite au niveau du joint, vidanger entièremnet le ballon, démonter la résistance et vérifier son état. ... si elle n'est pas attaquée par le calcaire, tester une autre sonde...
