Comment avoir du chauffage sur saunier duval sd 620/05 F2 ?
7x77albert
Le noir -
Le noir -
Bonjour j'ai mon ancienne chaudière dont j'ai changé le corps de chauffe qui ne chauffe plus, et plus d'eau chaude, un bref allumage au bruleur puis plus rien, la veilleuse marche, la pompe et le thermostat aussi
j'ai cet été démonté 2 radiateurs pour peindre, donc rempli le circuit purgé . Que faire? compte sur vos compétences, Merci.
- F2 saunier duval
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- VOYANT F 2 F3 sur chaudière saunier duval THEMA C 24 E ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F24 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F81 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Code f14 Saunier Duval Thema classic f25e - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
Le problème peut venir du thermocouple qui ne détectant pas de chauffe il met la chaudière en sécurité gaz. sinon pour la pression c'est en fonction d'une hauteur manométrique et 1,5 en chauffe sinon 0,8 a froid .
bonne chance
Il faut vérifier la pression du circuit d'eau entre 1.5 et 2 bar à froid
purger tous les radiateurs en maintenant la bonne pression dans le circuit
et refaire un essai
Courage
Sls
bonjour vérifié l alimentation electrique de votre chaudière si vous n avez pas inversé la phase et le neutre en changeant le corps de chauffe; salutation
