Pourquoi la chaleur ne monte pas à l'étage ?
dqs -
 michmich -
bonjour j'ai un probleme on a installe un poele a bois au rez de chaussez mais la chaleur reste bloque dans les escaliers au niveau du plancher de l'etage superieur .on sent la difference de temperature d'une marche de l'escalier a la marche du dessus et pareil a l'etage encore au dessus.la maison est compose d'un rez de chaussez et de 2 etages 1 piece de 30 m² par etage.en bas la temperature est de 21 environ au premier 18 et a peu pres 16 en haut pourtant on dit que la chaleur monte alors si quelqu'un a une idee merci d'avance
7 réponses
JCinFo
Bonjour, Fuite dans l'isolation du toit qui occasionne une trop grande différence de température et empêche l'air chaud de circuler. Polyane sur vide d'air sous tuiles et isolation laine de verre haute densité ou autre Courage Sls
30
michmich
Je l ai fait ça ne change rien j avais 20 cm de laine de verre j ai mis un film de polyuréthane et ajouté 30 cm de laine de verre ce qui fait 50 cm de laine de verre, je n ai pas gagné un seul degré. Le bouchon est dans l escalier
que faire!
4
