Pourquoi la pression de ma chaudière monte ?
sebastien5455
maijo -
maijo -
bonjour, je ne comprends pas car j'ai une fuite dans mon circuit de chauffage alors la pression devrait baisser mais elle monte (en effet, lorsque je fais baisser la pression en vidant un peu d'eau du circuit, la pression redescend puis elle remonte toute seule au fur et à mesure que les heures passent).
Petite info supplémentaire : il y a une fuite sur ma chaudière.
Que faire ? le réparateur ne viendra que la semaine prochaine mais j'ai peur que la pression endommage des circuits ...
merci
- Pression chaudière monte et descend
- Chaudière ariston panne - Guide
- Volet roulant qui monte et descend par accoup - Forum Bricolage / outillage
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chaudiere saunier duval pression - Forum Chauffage et climatisation
- Pression vase expansion chaudière - Guide
Soit, la vanne de remplissage ferme mal
Soit c'est une chaudiere mixte
(chauffage et production d'eau chaude instantannée).
Auquel cas, tu as une fuite mais plus vicieuse entre les 2 serpentins (l'eau chaude sanitaire chauffe "au bain marie" les tuyaux chauffage et ECS étant concentriques).
si apres un detartrage (ou autre sombre raison) on trou s'est fait entre ces 2 tubes ton chauffage se remplis a la pression de l'eau froide!
en fait j'ai découvert que le réparateur avait laissé ouvert le robinet de remplissage, bravo le professionnel ! merci en tout cas pour vos réponses
