Comment gonfler un vase d'expansion ?
Fermé
dejean -
 gillespadre -
J'ai actuellement la pression du circuit d'eau de chauffage qui redescend constamment.
Je comprends qu'il doit s'agir d'un problème de vase d'expansion Comment faire pour remettre de l'air dans le vase d'expansion?
Avec une pompe à vélo?
ou bien dois je appeler un professionnel?
ou bien faut il remplacer le vase?
Merci.
15 réponses
pat38
bonjour si vous appuyez sur la valve et qu'il sort rien il faut la regonfler,ci c'est de l'eau il faut le changer.Pour gonfler un vase il faut vidanger l 'installation puis dévisser le vase;au gonflage la membrane doit apparaitre au niveau du filetage.Le gonfler a 1kg cela fait 10 mètres du bas de la chaudière au radiateur le plus haut.salutation
49
