Comment refaire une cheminée des années 20 ?
googoo
janot84 -
janot84 -
Bonjour à tous,
nouvel inscrit ici, je souhaiterai poser quelques questions en espérant pouvoir trouver l'aide dont j'ai besoin.
J'habite une maison de 1920 dans laquelle il y a une cheminée que j'ai toujours connu murée (et l'ancien propriétaire aussi, donc ca fait au moins 40 ans qu'elle l'est...)
Les seules infos que j'ai sont que son conduit à servi durant des années à une chaudière a fioul qui était installée en sous sol.
Je me suis dont attelé à l'ouverture de celle çi...
Une photo est plus parlant que les mots...
http://img4.hostingpics.net/pics/339847cheminee120111.jpg
Elle était donc obstruée à la brique et au plâtre, et une fois ouverte, on aperçoit au fond les boisseaux rajoutés pour le tubage de la chaudière en sous sol.
J'ai sérieusement avancé depuis la photo, et ai fini de dégager les briques et ouvert les boisseaux pour voir ce qui se passait là dedans.
Dans ces boisseaux, passe un tubage en inox de diamètre 150, vestige de la chaudière en sous sol. Les boisseaux eux montent jusqu'au toit (et le tubage inox aussi).
Jusque là pas de soucis, si je voulais la refaire, je vire les boisseaux qui ont été ajoutés au fond de l'âtre et retrouve la cheminée telle qu'a l'origine, sauf que...
Sauf qu'a l'intérieur de l'âtre, la partie "inclinée" qui guide les fumées vers la cheminée a été retirée (pour passer les boisseaux supplémentaires sans doute). De ce fait, tout feu est impossible (sous peine de voir la fumée ressortir tout autour de la cheminée...)
J'ai donc deux solutions : Refaire cette partie inclinée (qui doit s'appeler un avaloir) ou mettre un insert raccordé sur le tubage inox.
Quelqu'un a t'il deja attaqué ce genre de travaux ?
Les inserts si petits (L50 x H60 environ) ont ils un "bon" rendement ?
Cet insert me fait perdre le charme de l'âtre ouvert, mais me permet de m'affranchir de la reconstruction complète de cet partie inclinée. Mais si je voulais vraiment refaire cet âtre, est ce très compliqué (je me débrouille hein, mais là y'a aucun exemple sur le net, et je ne vais pas me lancer là dedans sans une petite garantie de résultat...)
Merci à tous de m'avoir lu et j'attends avec impatience vos réponses...
- Comment refaire une cheminée des années 20 ?
- Refaire un plafond en placo - Forum Construction et rénovation
- Refaire clé voiture avec antidémarrage ✓ - Forum Citadines
- Condamner une cheminée ✓ - Forum Isolation
- Humidité cheminée non utilisée - Forum Charpente, toiture, combles
- Plaque pour fermer une cheminée - Forum Chauffage et climatisation
bonjour vous vérifiez si le tubage est fait pour le bois il doit être lisse a l'intérieur sinon il faut le changer.Sur toutes les marques d'insert vous avez le rendement.salutation
Bonjour, bonsoir...
Le foyer ouvert consomme du bois ne chauffe pas et refroidit la maison quand il est éteint.
Il existe des avaloir métallique avec trappe.
Il existe des petits inserts (co deville)
Il existe des blocs feu (porte vitrée)
L'ouverture d'un âtre se calcule en fonction de la section du conduit et de sa hauteur. Il faut également prévoir une entrée d'air extérieur pour "pousser" les fumées...
On peut fabriquer un insert sur mesure...
Bonne réflexion.
Bonne réflexion.
