Peut-on mettre des spots encastrés dans un plafond ?
nono79
philmi -
philmi -
bonjour,
je souhaite savoir si il est possible de mettre des spots BT ou TBT mais sans creer de faux plafond.
En effet, mon plafond est composé de briques et platre et je ne souhaite pas créer de faux plafond.
ces spots seront disposés au dessus de ma douche donc je pense une protection IP tres elevé..
merci de vos reponse
- Peut-on mettre des spots encastrés dans un plafond ?
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Peut-on peindre des plaques de polystyrène au plafond - Forum Bricolage / outillage
- Hauteur minimum faux plafond pour spot - Forum Electricité
- Remplacer des spots par des suspensions ✓ - Forum Electricité
- Bruit dans le plafond la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
il te faudra un alimentation en apparent (moulure, goulotte...). Pour respecter normes et sécurité, tu dois utiliser un câble pyrolium (résistant au court circuit entre les spots en basse tension et le transformateur). Le transformateur (qui doit être de type "de sécurité") doit bien sûr être déporté en dehors du volume 1.
Enfin, il te faut des spots "en saillie" et non des spots encastrables.
Si le luminaire peut être posé à plus de 2m25 au dessus de la douche (mesure prise à partir du bac de la douche et non du sol de la salle de bain), il se trouve sur le volume 2 donc un luminaire 230V classe II protégé par un disjoncteur différentiel 30mA suffit.
