Pourquoi ma chaudière monte en pression ?
neo42
bude -
bude -
bonjour a tous j'ai un souci avec ma chaudiere fioul je suis rentrer chez moi et il y avait 5 litres d'eau au sol elle sort par la vanne de surpression du circuit de chauffage l'aiguille du mano et en principe sur 1 et la elle et sur 4 lorsque je purge par un radiateur l'aiguille dessend mais lorsque je referme elle remonte instantanement la vanne qui permet d'ajouter de l'eau dans le circuit de chauffage et etanche j'ai l'impression que c'est l'eau sanitaire qui vient s'ajouter a celle du circuit de chauffage je suis obliger de couper l'arrivée d'eau au compteur est ce que quelqu'un a une solution a me proposer afin d'essayer de déctecter la piece deffectueuse merci a tous
- Pression chaudière qui monte toute seule sans chauffage
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher K4 ne se met plus à pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chaudière ariston panne - Guide
- KARCHER K5600 plus de pression mais moteur tourne ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chaudiere saunier duval pression - Forum Chauffage et climatisation
