Comment rencastrer un bloc prise recalcitrant ?
Utilisateur anonyme -
J'ai racheté un cylindre plastique pour prise en esperant que en le vissant je pourrais recoller ma prise au mur,nada!
Elle continue à pendre,le placo autour est trop detruit sur quelques cm.
Une technique miracle?
- Réparer le placo autour d'une prise
- Réparer prise arrachée placo - Meilleures réponses
- Trou trop grand prise électrique - Meilleures réponses
- Reparer placo arraché ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment réparer et renforcer un placo BA13 arraché ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Carton du placo qui s'enlève ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
pour ma part je ferais un scellement avec un peut de platre.
Coupe le disjoncteur de cette prise, decable ta prise et sort la boite, tu fais du platre (mélangé à du map colle placo ca tir plus vite) et remplis le trou presque a raz de bord.
Mouille un peut ta boite, passes le cable dedant et enfonce la tirect dans le platre. Ca doit deborder ! Retir le superflux
La boite aura tendance à vouloir sortir, donc pour qu'elle soit bien a raz du placo mets une planche devant avec une calle (poids genre sac de platre) ce qui va empecher la boite de sortir .
le lendemain avec soint retir le platre dans la boite et recable la prise.
Normalement c'est oki :)
K.
