Comment construire une pièce surélevée ?
sebastien5455 -
 mimich04 -
bonjour, j'ai une pièce en béton et parpaing chez moi et je vais y construire une salle de bain mais à cause de la hauteur non modifiable des canalisations, je suis obligé de surelevé ma salle de bain à au moins 60 cm : comment dois faire ? dois-je réaliser un plancher ? quel type de support dois-je installer sous ce plancher ? merci
mimich04
que ce soit avec un plancer de bois ou des ourdis avec poutrains claveaux il faut faire des trous dans les murs pour y pose les poutrains sinon un poutrelle de bois ou metallique boulonnee dans le mur pour y depose ceux ci
