Comment brancher un radiateur electrique ? ? ? ?
Fermé
                        maxou35
Fanou -
        Fanou -
        bonjour,
je voudrais un ptit renseignement si possible.je dois brancher un radiateur électrique et j'ai au mur:
3 fils dont : 1 rouge/1 bleu et 1 vert/jaune
et au radiateur: 1 noir/1 marron et 1 bleu
je dois relier bleu avec bleu mais apres en ce qui concerne les 2 autres j'ai des doutes, Pouvez-vous m'aider à comprendre la couleur des fils électriques ? merci de m'éclairer
merci
merci
- Ne pas brancher fil pilote radiateur
- Branchement radiateur électrique - Meilleures réponses
- Fil noir bleu marron radiateur - Meilleures réponses
- Risque si branchement du fil pilote a la phase ? - Forum Electricité
- Fil bleu électricité - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Chaudiere tourne mais radiateur ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Peut on brancher un radiateur 1000w sur une prise ✓ - Forum Electricité
ATTENTION,  les radiateurs actuels sont de classe II (sur l'étiquette c'est repris par le symbole de 2 carrés un dans l'autre) et cela signifie PAS de raccordement à la terre sinon danger.
Le fil vert/jaune de ton mur, tu ne le branche pas.
Sur le radiateur, en principe:
    -le fil bleu est raccordé au fil bleu
    -le fil noir est raccordé au fil rouge du mur
    -le fil marron est utilisé comme fil pilote dans le cas de commande centralisée du chauffage (jour/nuit, horaire personnalsé ...)
Pour les fils noir et marron, il est possible que se soit l'inverse mais avec la référence du radiateur tu peut te renseigner auprés d'un revendeur pour qu'il te confirme la distribution.
Voilà, est-ce assez clair?
salutations
Polo
Fil BLEU = Neutre
fil MARRON = phase
Fil NOIR = fil pilote ( sachant que toutes les installations ne possède pas de dispositif l'utilisant tel un gestionnaire d'énergie . il est donc à ne pas brancher )
Ce sujet date mais si cela peut aider certaine personne dans leur malheur...
