2 circulateurs sur un circuit de chauffage
dutriaux -
 Looki -
bonjour j'ai une chaudière fuel avec production d'eau chaude (23kw) le vase d'expansion d'origine dans la chaudière étant trop petit (10 litres) une fuite sur la vanne 4 voies et sur les flexibles m'ont incités à acheter un kit de raccordement pour chaudière (https://www.castorama.fr/ ma question aujourd'hui est celle ci: sur le kit il y a un circulateur, comment et peut on brancher 2 circulateurs en suivant, 1 dans la chaudière, l'autre après la vanne 4 voies. Actuellement le circulateur, même à fond (position 3) a beaucoup de mal car il y a 17 radiateurs en fonte, je pensais faire un raccord électrique du premier circulateur vers le deuxième, les 2 se déclancheraient donc en même temps en ne les mettant pas à fond mais en postion 2 ou même position 1 pour celui dans la chaudière et position 3 pour celui après la vanne. Quels sont les avantages et inconvénients ce ce type de branchement ... voire les risques merci d'avance réponse assez urgente
Looki
Et pourquoi voulez vous ajouter un deuxième circulateur il vous suffit de remplacer l'existant. Les circulateurs actuels sont munis de plusieurs vitesses, il vous suffit de placer sur la plus elevé, et bien caler votre installation pour que tous les radiateurs aient un débit suffisant, cela consiste a fermer légèrement les radiateurs qui fonctionnent trop. Si vous avez encore des problèmes, augmentez la pression du chauffage de 0,2 bars ou plus selon besoin toutefois ne pas dépasser les 2,5 bars a chaud. http://plombiers.reunis.free.fr
-1
