Comment brancher un TA sur chaudiere DE DIETRICH ?
Vincent76 -
 jpk -
Bonjour, Je dois brancher un TA sans fils sur une chaudière murale DE DIETRICH à gaz CITY 24-II BIC afin de remplacer le TA avec fils. -DE DIETRICH obligatoire ou non et quelle marque me conseiller? -Quelles sont les pièges à éviter, car je dois faire cela en une matinée (chez une personne agée et malade, donc pas le droit à l'erreur). Merci d'avance pour votre aide.
jpk
Bonjour, il n'y a pas de piege,tu regarde ou sont branchés les fils de ton TA actuel,et tu branches ton contact de récepteur de ton TA sans fil de la meme maniere Maintenant si il s'agit d'un TA sans fil avec une alimentation 220V sur le récepteur tu peut te repiquer sur l'alim chaudiere; a voir sur place Bon courage
