Comment changer le bouton d'un radiateur(chauffage central)
davidgil -
 Le noir -
Bonjour, Je voudrais changer le bouton de réglage de chauffe d’un radiateur sur un circuit de chauffage central (chaudière au gaz). Le problème est évidemment que le circuit est sous pression et je voudrais savoir comment vider le circuit du radiateur pour effectuer la dépose du bouton défectueux. Suffit-il d’ouvrir le bouton de purge situé en bas du radiateur pour faire chuter la pression et pouvoir ainsi changer le bouton de réglage ? Ou faut-il vidanger le circuit complet sur la vanne de vidange de la chaudière pour pouvoir effectuer la dépose du bouton ? Merci de vos réponses précises. David.
Le noir
bonjour Le plus simple est d'ouvrir la vanne de sécurité, ne pas oublier d'ouvrir aussi un purgeur sur le radiateur placé le plus haut. Attention, s'il s'agit de ne remplacer que la tête d'une vanne thermostatique, cette opération n'est pas nécessaire
