Comment raccorder ma tuyauterie de plancher chauffant ?
lp_turbo -
 JCinFo -
Le temps froid arrive et je veux finaliser l'installation de mon plancher chauffant, j'ai trouver un système usagé (le chauffe eau) et acheté la pompe circulatrice, ballon d'expension et régulateur neuf. Mon problème maintenant... je ne sais pas trop comment faire tout le branchement coté plomberie, dans quel ordre installer la pompe, ballon d'expension..!? Je dois installer le ballon au plus haut meme s'il est construit avec un diaphragme?? Mes tuyau de retour et de départ sortent du mur et sont pret au branchement, un test d'étanchéité à été fait et il ne me reste qu'a tout raccorder la plomberie et faire connecter l'électricité sur le système. Avez vous un shéma que je pourrais suivre pour mes connections de plomberie avec la pompe et tout ?? Merci
8 réponses
JCinFo
Bonjour, Suit le lien: https://www.plombiers-reunis.com/viewtopic.php?id=173 Photos à suivre dans quelques jours Courage Sls
lp_turbo
Merci du lien, par contre je ne vois pas la pompe, régulateur de pression...et dans mon cas le ballon d'expension n'est pas incorporer avec la chaudière. Je n'est qu'un seul évent et il est installé directement sur ma chaudière, j'imagine que ca doit etre le point le plus haut de mon système pour purger tout l'air de la tuyauterire!? J'ai oublier de spécifier que mon système est bcp moin complexe, c'est pour mon plancher de garage, les tuyaux sont déja passer dans le béton et sortent du murs, il ne me reste qu'a les brancher au reste du système. Je n'est qu'une zone, en réallité j'ai 4 longueurs de 50pied raccorder par une nourrice (manifold) pour avoir une chauffe égale partout dans le garage. D'après le lien que tu m'as donner, j'ai pus voir que le régulateur est sur l'arriver d'eau fraiche pour maintenir une pression d'environ 15psi, c'est bien ca ? Alors ce qu'il me manque c'est de savoir s'il y a un ordre à respecter avec la pompe, chaudière et ballon d'expension afin de tout raccorder corerectement. Merci
JCinFo
Bonsoir, Comme promis quelques photos d'une installation en cours Nourrices de plancher chauffant http://sostech.neuf.fr/images/Nourch.jpg Chaudière électrique http://sostech.neuf.fr/images/Chofeau.jpg Nourrices distribution eau chaue et froide http://sostech.neuf.fr/images/Noureau.jpg Sls
lp_turbo
Excellent, c'est joli..ca donne des idée pour la prochaine maison :) Tu peux me dire dans quel ordre installer mes accesoires? pompe, vase d'expension et chaudière ? Je me demande si c'est mieux que la pompe pousse dans la chaudière ou si c'est mieux qu'elle tire de celle-ci? et le vase d'expension lui, je le place ou par rapport aux autre pièces ? merci
JCinFo
Bonjour, Sur une chaudière gaz de bonne marque, la pompe est directement raccordée sur l'arrivée d'eau froide, la sortie de pompe en direction du corps de chauffe et entre les deux un piquage pour le vase d'expansion. Courage Sls
lp_turbo
Ok parfait, j'ai fais ce shéma avec les infos que tu m'as donné. Tu peux confirmer qu'il est correct, il pourra servir pour les prochains.. Bien sure il y aura quelques valves pour la mise hors service. Autre question, les temps son financièrement dure et je peux avoir du liquide de refroidissement de véhicule lourd encore bon et ce gratuitement, ca va faire le travail ?? [IMG]http://img.photobucket.com/albums/v293/lp_turbo/HEATER.jpg[/IMG]
lp_turbo
JCinFo
Bonsoir, Le synoptique a l'air correct Sls
