Quel est le problème de ma chaudière perge optitherm 6.25bf
riquet69
pat38 -
pat38 -
Bonjour, je possède un chaudière fioul Perge optitherm 6.25 bf avec une commande à distance RTE et une sonde extérieure.Avec une partie plancher chauffant et une partie radiateur.Le problème est pour la partie plancher chauffant, je n'arrive pas a reduire la temperature de la piece qui avoisine les 26-27°C, même en mettant le bouton d'ajustage de température (de la commande à distance) au minimum.
Problème de chaudière ? Ou de sonde exterieure ?
La commande à distance n'est pas un thermostat. Faut il en mettre un ? Quel type de thermostat pour cette chaudière ?
merci d'avance pour vos réponses et explications.
a vous lire
- Problème chaudière perge optitherm
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudière qui coule sans arrêt - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere chaffoteaux erreur 108 - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Je crois que le réglage du plancher chauffant se fait par un équilibre des débits de la circulation de l'eau au niveau de la nourrice d'alimentation de chauffage (réglage mécanique par une vis)
Courage
Sls
