Pourquoi ma machine à laver se remplit-elle tout le temps ?
dolfin -
 Le noir -
bonjour, je viens d'aménager dans une maison ou j'ai installé ma machine a laver dans la buanderie. Celle-ci restait en permanence sur le programme remplissage et ne commencait jamais. j'ai donc pensait qu'elle était défectueuse et j'en ais installé une autre que l'on m'a prété . Je constate le meme probleme avec la nouvelle machine a laver. l'arrivée d'eau sort du sol et est relié au sous sol ds le garage directement au tuyau d'eau qui alimente l'évier de la cuisine. Auriez-vous une idée du problème ? Cela pourrait-il venir d'un probléme de puissance d'arrivée d'eau qui doit remonter dans le tuyau de la machine? Je ne suis pas trés connaisseuse en la matière j'aimerais juste savoir s'il y a quelque chose de simple a faire ou si je dois contacter un spécialiste. D'avance merci .
Le noir
bonjour le tuyau de vidange est-il relevé ou traine t-il par terre ?
dolfin
le tuyau de vidange passe aussi ds le sol vers le garage au sous sol
Le noir
bonjour Je parle du tuyau qui est derrière la machine, il doit être relevé au minimum de 60 cm
