Comment savoir si c'est mon chauffe eau qui est hs ?
jeanluc123
jeanluc123 -
jeanluc123 -
bonjour voici mon probleme j'ai un chauffe eau electrique sous evier depuis 2 jours ma vanne de securitee laisse s'echapper l'eau dés que le circuit est mis sous pression
pour infos j'ai un reducteur de pression monte juste apres le robinet d'arrivee
quand je remplis mon chauffe eau la pression est bonne a la sortie du robinet(evier) pensez-vous que le reducteur de pression pourrait être hs
je l'ai entierement demonter et detartre mais toujours le même probleme
je commence bien l'annee merci pour vos reponses
bonne année 2009 a tous encore merci
- Comment savoir si le groupe de sécurité est hs ?
- Comment savoir si mon ballon d'eau chaude va exploser - Meilleures réponses
- Comment savoir si un ballon d'eau chaude est mort - Meilleures réponses
- Groupe de sécurité neuf qui coule en permanence - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Groupe de sécurité neuf fuit en continu ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Groupe de sécurité neuf coule en permanence - Forum Plomberie
- Comment savoir si un fusible est hs - Guide
- Comment savoir si un condensateur est hs avec un multimètre - Guide
13 réponses
Bonjour Jean-Luc et meilleurs vœux pour 2009!
Il semble que tu ais déjà tout regardé!... :-(((
Je pensais aussi que c'était le tartre qui encrassait ta soupape de sécurité.
Regarde tout de même le joint de celle-ci et son ressort de pression.
J'ai eu le même problème et cela provenait de là.
Si la vanne fuit du fait d'un joint usé ou entartré, cela expliquerait ton problème.
Cette vanne de sécurité doit pouvoir se changer sans remplacer ton ballon, elle est juste visée sous le ballon.
Tu peux déjà la démonter et voir si elle fonctionne correctement à vide.
Si d'autres ont des idées, qu'ils soient les bienvenus ici!
Tiens nous au courant!
Cordialement,
Youenn -|<-
« Il faut toujours connaître les limites du possible. Pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans les meilleures conditions » Romain Gary
Cordialement,
Youenn -|<-
