Comment monter mes raccords ?
ulysse 31
ulysse 31 -
ulysse 31 -
Je me suis laisser dire qu'il ne fallait pas monter les raccords laiton sur une aspiration de pompe arrosage en filasse et pâte mais en téflon.
Le montage filasse étant réservé qu'aux circuits sous pression.
Si c'est le cas j'ai tout faux.
Qu'en pensez vous !
- Comment monter mes raccords ?
- Comment monter un climatiseur - Guide
- Comment monter une chasse d'eau - Guide
- Comment monter un lavabo - Guide
- Comment monter une gazinière - Guide
- Comment monter un meuble - Guide
7 réponses
Aucune importance, le teflon est plus difficile à placer pour un non pro, il existe aussi de la résine, meilleur choix, (pas de fuite possible) mais assez cher
Ok, merci, mais c'est le téfon ou la filasse qui est plus difficile à placer. Le téflon, il suffit de l'enrouler autour du pas de vis de plusieurs tours tandis que la filasse me parait plus compliquée à mettre en place pour un débutant.
le Téflon, vous ne pouvez pas dévisser un peu en arrière sinon, c'est la fuite certaine, la filasse, il suffit de placer un peu de pâte et de l'enrouler autour du filet, notez que la pâte ne rend pas étanche, elle ne sert que pour tenir la filasse, faites suivant votre facilité
