Pourquoi le cumulus marche et s'arrête ?
testsofts
testsofts -
testsofts -
J'ai un cumulus de 200l. Après un arrêt initial, j'ai vérifié partout pour m'en rendre compte qu'il n'y avait pas d'électricité qui arrivait. Changement de fusibles effectué, il a marché de samedi soir à ce matin et le voilà HS encore. Bien qu'ayant remis en marche tout, il ne fonctionne plus. Pourrait-il s'agir du groupe de sécurité ou de la résistance qui lâche? Devrais-je le changer, sachant qu'il a 6 ans de vie?
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
- Pourquoi le cumulus marche et s'arrête ?
- Pourquoi le balancier de ma comtoise s'arrête - Forum Bricolage / outillage
- Frigo qui s'arrête et repart ✓ - Forum Electroménager
- Pompe a eau demarre et s'arrete ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi la clim s'arrête et redemarre ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Lave vaisselle s'arrête et sonne - Forum Electroménager
bonsoir
le fait qu'il ne fasse plus d'eau chaude n'a rien a voir avec le groupe de sécurité
si vous avez le tarif jour/nuit le mettre en marche forcé
vérifier la tension aux bornes du chauffe eau
vérifier la tension aux bornes de la résistance, du courant mais pas de chauffe, changez la résistance
si vous avez du courant aux bornes du chauffe eau et pas a la résistance, le problème est au niveau du thermostat.
certain thermostat on un petit bouton de réarmement...
voir s'il n'est pas déclenché par une pression dessus !
sinon changez votre thermostat
allez courage
Merci pour votre réponse. J'ai vérifié et j'ai bien du courant qui arrive à la base du cumulus. Cependant, la chauffe n'est toujours pas effective. Concernant le bouton, je n'en ai point (ou du moins) je ne connais pas. J'ai néanmoins appuyé dans tous les petits trous aux alentours sans succès. Peut-être dois-je changer le thermostat. Encore merci de toute façon!
