Comment se fait-il que ma tuyauterie fasse du bruit ?
mabhys
Utilisateur anonyme -
Comment se fait-il que ma tuyauterie de chauffage fait du bruit. comme si on donner des coups de marteau dessus et sa plusieurs fois dans la nuit. parfois dans l'autre chambre le radiateur et pratiquement froid. J'ai une installation chaudière à gaz avec un réducteur de pression et fait plusieurs purge. Merci de votre réponse
- Comment se fait-il que ma tuyauterie fasse du bruit ?
- Sifflement tuyauterie eau froide ✓ - Forum Plomberie
- Bruit de grattage dans le plafond que faire - Forum Maison
- Frigo qui fait du bruit par intermittence ✓ - Forum Electroménager
- Ma chaudiere fait un bruit d'avion - Forum Chauffage et climatisation
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Bricolage / outillage
La réponse n'est pas bien compliquée!
en fait,c'est la dilatation des tuyaux qui provoque ce bruit
les colliers sont trop serrés (normalement on en met avec de la mousse) et lors de la dilatation ont du mal a coulisser et le font par saccades.
cela se produit encore plus quand on a fait des cache tuyaux sans aération.
