Quel entretien pour ma cuve de récupération d'eau de pluie ?
stéph B -
 frmu -
faut-il purger l'eau de la cuve de récupération d'eau de pluie avec l'arrivée de l'hiver? y à t-il un risque de gel?
10000mots
Bonsoir, Pour moi, une cuve se trouvant e extérieur, n'as pas de problème en particulier. L'important, c'est que la cuve ne soit pas complètement fermée ou pas remplie jusqu'en haut. Vous pouvez également mettre des morceau de bois, pour qu'ils puissent servir de dilatation. J'ai aussi vu dans des piscines, des éléments en plastique servant exactement de la même fonction. Je possède un petit récipient de récupération d'eau de pluie, 200 litres env et il est à 'extérieur. Jamais eu de soucis. J'espère vous avoir répondu. Bonne soirée. Chris
2
frmu
bonsoir, si votre cuve est en exterieur et qu'elle n'est pas isolé, oui il y a risque de gel !! ne pas oublier que dedans c'est de l'eau et que l'eau gele a 0 °... on a appris ca a l'école
frmu
bien sur qu'il est possible de mettre des bouteille en plastique avec un peu de sable dedans pour qu'elles soient a moitié immerger, un peu comme dans les piscines. mais pour info quand la piscine est en mode hivernage, on ne fait pas tourner la pompe donc on ne se sert pas de la pompe qui elle est hors d'eau. donc c'est vrai qu'il n'y a pas de soucis a partir du moment ou l'on ne se sert pas de l'eau pendant la saison de gel.
