Quels diamètres de tuyauterie pour h = 12m ?
pacal
pacal -
pacal -
bonsoir, je rénove une maison de 3 étages et je voudrais connaitre les diamètres de "colonne" (1er circuit apres le compteur) ; du lavabo ; de la douche (spa) ; du wc ils sont au 3eme ********* evier ; lave-vaisselle ils sont au 2eme********** wc ; baignoire ; lavabo ils sont au 1er ((tout est en multicouche)) sorte de p.e.r blanc en multicouche grand merci d'avance
- Peut on reduire le diametre d'un tubage
- Diametre robinet evier - Forum Plomberie
- Tableau calcul diamètre poulie - Forum Bricolage / outillage
- Calcul du diamètre d'une poulie à monter sur un moteur électrique - Forum Bricolage / outillage
- Comment connaitre le diametre d'une cheville - Forum Divers bricolage et travaux
- Diametre trou mitigeur - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
bonjour,
pour repondre a votre question, il faudrai savoir si vous parlez de l'alimentation ou alors de l'evacuation.
rebonjour,
je vous conseille de partir avec du 18 pour le premier, du 16 pour le deuxieme etage et du 10 pour finir avec le troisieme.
Ainsi, vous devriez avoir un bon debit (rien a voir avec la pression) pour vos trois etages.
Voila bon courage
Hello Tu branches ton arrivée sur un collecteur et du collecteur tu pars à chaque étage sans oublier de robinet à chaque départ. Pour la section ne pas faire trop petit (18 me parait correct) Ne pas oublier le régulateur de pression et l'anti retour en amont du collecteur .Si tu connais un plombier demande confirmation Bye
bonsoir,si je comprend bien au depart je mets une nourrice et je distribue tout en d:18 en trois circuits et je dois reduire en fonction des appareils desservis ou tout garder en meme diametre?grand merci de vos precisions
