Pourquoi j'ai de l'eau froide ou chaude ?
ericgruntz
aurel200384 -
aurel200384 -
pourquoi dans ma cuisine j'ai un ballon d'eau chaude, avec un dispositif de securité, quand on allume le ballon, pour l'eau chaude y a plus d'eau froide, pas moyen d'avoir les deux en même temps et vice versa.
pas de pression dans l'écoulement du robinet, j'ai le même probleme dans la salle de bain.
Auriez vous une idée, est-ce la faute des mitigeurs .
- Pourquoi j'ai de l'eau froide ou chaude ?
- Enlever tache de sang eau chaude ou froide - Guide
- Sifflement tuyauterie eau froide ✓ - Forum Plomberie
- Plus d'eau froide mais eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Retour d'eau chaude dans l'eau froide - Forum Plomberie
Pour pouvoir vous aider, il va nous falloir un peu plus de précisions. A quel étage habitez-vous? La "pression" d'eau froide seule, est-elle normale? Le ballon se trouve t-il au dessus, ou au dessous du niveau des robinets? Les tuyaux de distribution sont-ils de même diamètre sur l'eau chaude et l'eau froide, sont-ils de même diamètre entre la tuyauterie principale et les tuyaux d'alimentation des divers appareils?
Bonjour;
j'ai exactement le même souci:
- j'ouvre l'eau chaude => l'eau sort chaude
- j'ouvre l'eau froide => l'eau sort froide
- j'ouvre chaud puis froid ou froid puis chaud => l'eau sort froide peut importe que l'eau chaude soit ouverte a fond et un filet sur l'eau froide.
pour info mon ballon d'eau chaude est a la cave et la salle de bain au second étage (10m plus haut), la pression de'au froide parait un peu plus faible qu'au rez de chaussé (cuisine), les tuyaux sont de même diametre entre chaud et froid et même diametre depuis le ballon.
merci d'avance pour les réponses
le circuit de distribution d'eau, manque peut être de pression. Regardez après le robinet général d'arrivée d'eau, si vous avez un détendeur. Si c'est le cas il faut le régler pour monter la pression, sinon, contactez votre distributeur, (Lyonnaise, Générale, etc..) et demandez lui s'il lui est possible d'augmenter la pression.
La distribution à l'étage s'effectuant 10m plus haut, la pression chute de 1bar. Le ballon d'eau chaude, créant une perte de charge supplémentaire, lorsque vous utilisez celui-ci, dès que vous ouvrez un robinet d'eau froide, l'eau passe par le circuit offrant le moins de résistance, le débit baisse donc sur le circuit d'eau chaude.
Bonne journée.
