Comment poser un carrelage sur un plancher en bois ?
batisse en sud -
 frmu -
Bsr, Je veux poser du carrelage sur un plancher en bois en bon état, pour ne plus entendre de craquement. Le plancher peux supporter une chappe de bêton, mais y a-t-il pas une autre solution que de faire une chappe. La pièce fait 50 m². D'avance merci
frmu
bonsoir, deja vous nous dites que votre plancher craque....ce la veut dire qu'il bouge, par très compatible avec du carrelage ! il vous faut faire une chape de ciment fibré allégé, afin qu'elle se tienne le mieux possible. pour votre carrelage utilisé du petit format que du dos, il travaillera mieux utilisé des colles et joint flex mais attention vous n'avez aucun garanti que votre carrelage ne se fissurera pas, votre plancher bouge, et de plus le poids de votre chape plus du carrelage va dans le temps ceintré votre ossature de parquet
