Comment remettre en état mon sol en tomette qui s'affaisse ?
toutarenover
frmu -
frmu -
que faire, on rénove une maison avec ma femme qui a un sol : sable + chaux + tomette qui s affaisse contre les murs , le mieu est ce retirer cet assemblage et faire une fondation film isolant avec traitement anti termites + béton armé et carrelage par dessus ou poser un plancher flottant sur le sol en conservant ce soubassement de sable + chaux + tomette ? Merci pour vos conseils
- Comment remettre en état mon sol en tomette qui s'affaisse ?
- Sol en résine - Guide
- Comment detruire un nid de guepe dans le sol - Guide
- Comment remettre le cerclage joint machine à laver - Forum Electroménager
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Remettre courroie tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
11 réponses
euh petite question ...vous parler de tomettes se trouvant au rez de chaussée ou sur un etage?
la premiere solution est la bonne si vous etes de plein pied!
dans le temps...
affaissement encore plus prononcer de votre sol actuel, donc inévitablement le plancher flottant suivra.
remonter d'humidité sur le plancher flottant....
surélévement du plancher fini par rapport aux autres pièces ou par rapport au seuil d'entrée
ok merci pour ces renseignements , par rapport a ce soubassement actuel je pense que c est ce qui cause les fissures qu on a au mur et donc de refaire un soubassement neuf ca devrai arranger aussi nos problemes de fissure au mur ?
j ai la terre a l exterieur contre le mur qui s en va vers un ruisseau qu il y a a environ a 80 m , coté interieur je pense que ca provoque cet affaissement des tomettes et au niveau du mur les fissures qu il y a sont certainement dues a tout ca
il faut donc bloquer la terre a l'exterieur en premier.
sinon elle va continuer de partir et le jour ou il n'y en aura plus assez sous le mur, ce dernier tombera !
