Faiënces de salle de bains
roselyne -
 Dominique -
Bonjour, avant de poser les carreaux, faut il jointer le placo du mur ou pas ? A quelle hauteur faut il commencer de carreler au dessus de la douche ou de la baignoire ? Merci de vos réponses.
Dominique
Par mesure de sécurité, il est préférable de jointer le placo, tu éviteras d'avoir des différences de niveau entre les plaques, ce qui peut gêner la pose des carreaux. Pour la hauteur de pose des carreaux, je te conseillerais de commencer au ras de la baignoire monter jusqu'à environ 1m80, ce qui permet de prendre une douche sans risque d'éclaboussures du mur. Pour le bac à douche, en partant du bas, monter les carreaux jusqu'à 2 mètres, ce qui permet de positionner le jet de douche à une hauteur correcte. Pour la pose des carreaux, j'utilise du ciment colle pour carrelage de salle de bains et je j'assure l'étanchéité des bords de la baignoire ou du bac à douche avec du joint silicone blanc pour sanitaires. J'espère avoir pu t'aider
