Décoller du papier peint
                        Annie
rodolphe -
        rodolphe -
        J'ai besoin de savoir s'il y a une astuce pour décoller du papier peint sur des plaques de plâtre qui à la base n'étaient pas peintes. J'ai peur d'abimer les plaques de plâtre si je prends la décolleuse, j'ai commencé à l'éponge et c'est la galère. Il y deux couches de papier, la première s'enlève bien, mais pas la deuxième. Besoin d'aide.
- Décoller du papier peint
 - Décoller joint silicone - Guide
 - Décoller toile de verre - Guide
 - Papier peint qui se decolle au joint - Guide
 - Decoupe papier peint - Guide
 - Papier peint préencollé - Guide
                    Il existe un système employé par les anciens. Un rouleau piqueté de pointes qu'on passait sur la surface de haut en bas de travers gauche, droite, ou inverse, qui permet d'humidifier le papier peint. L'eau pénètre plus facilement derrière, aussi faut t'il laisser agir la potion (eau mélanger avec St.m..c) devrait vous donner entière satisfaction. Pour trouver ce rouleau (les bricos, même les soit-disant spécialistes en papiers peint n'en vendent pas), l'artisan peintre peut vous renseigner où le trouver.
Pour l'anecdote, mon voisin avec son fils avait le même problème. J'ai pris un rouleau, remplacé avec un morceau de piquet rond diamètre env.55mm, percé au milieu et planté des clous dont j'ai coupé les têtes (il en faut). Naturellement la tige du rouleau enclenchée avant de planter les clous. Voila bon courage, résultat garantit.
                    Moi,je prend un compresseur à peinture, de l'eau tiède et un peu de savon liquide, pour mouiller le papier, laisse tremper un moment et le tour est joué. Pour certain papier, il faut le griffer pour que l'eau prenne mieux. Bon courage à tous le 09/12/2008
il existe un produit pour décoller les papiers peints que tu dilues avec de l'eau et tu projettes avec un vieux pulvérisateur pour faire les vitres.
tchao et bon courage!
