Comment poser Polystyrène extrudé + placo ?
Résolu/Fermé
Magetdom -
 joss -
Bonjour ! Je souhaiterais poser sur un mur en briques et en parpaings (il y a les deux sur toute la pièce, des portes ayant été bouchées) des plaques de polystyrène extrudé, ainsi que du placo par dessus. Mais comment procéder ? Je ne trouve nulle part comment poser l'extrudé (sur rails ? collé ?) et comment poser par dessus le placo, pour que ce soit bien isolé, et pas non plus de 20 cm d'épais ! Merci d'avance
10 réponses
cristof
bonjour vous trouverez dans tout les magasins de bricolage du placo déjà collé au polystyrène avec différente épaisseur d'isolant de 2 cm jusqu'à 10cm vous pourrez le coller directement sur le mur avec du map ou toute autre colle pour placo,vous ferez des plots de colle tout les 20 à 30 cm sur le polystyrène et vous coller votre plaque directement sur le mur en tapant sur la plaque pour que la plaque colle bien et soit bien plane,il ne vous restera plus qu'a faire vos bandes par la suite bon courage et bonne soirée
60
joss
Thanks
