Quel est le meilleur isolant du froid au sol ?
samo21
robin -
robin -
Bjr,
Mon appartement est en RDC avec en dessous le parking de l'immeuble ; le froid qui passe donc par le carrelage est assez important. Quel peut-être le meilleur isolant dans ces conditions ? Un nouveau carrelage posé sur le premier, ou alors du parquet avec une sous-couche isolante ?
Merci par avance de vos conseils,
- Quel est le meilleur isolant du froid au sol ?
- Quel est le meilleur piège à souris - Guide
- Thermostat frigo quel est le plus froid - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Quel est le meilleur produit pour nettoyer les vitres - Guide
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
La meilleure isolation est l'air, ou l'absence de pont thermique.
Un certain nombre de produits répondent à ces critères.
Voici quelques liens d'aide au choix :
https://www.actis-isolation.com/
https://www.climamaison.com/isolation-thermique-maison/pourquoi-faut-il-isoler-sa-maison.htm
https://www.materiaux-naturels.fr/produit-liste/213-isolation-dalle
Bonne lecture !
